| 7月31日,DJI 大疆创新发布了“DJI FPV数字图传系统”,整套产品涵盖 FPV 飞行眼镜、图传模块、相机和遥控器,这一全新的图传系统是 DJI 大疆创新为穿越飞行打造的高清晰度、超低延时图传搞定方案。该系统具备720p/120fps高清晰度高帧率图传,端到端图传延时低至 28ms,可遥控调节相机、眼镜以及图传参数,出色的抗干扰能力,为穿越飞行带来更多可能。 “DJI FPV 数字图传系统”采用DJI FPV高清低延时数字图传技术,抗干扰能力出众,独特的数据双向沟通机制让信号连接更稳定。在不牺牲图传画质的情况下,DJI FPV 高清低延時数字图传技术突破性地实现低至 28ms的最低图传延时。聚焦模式能确保在眼镜屏幕中间的图传画面时刻保持最优清晰度,可在复杂场景下自如飞行。在保持低延时模式下图传距离可达4km,飞行范围更广阔。 DJI FPV 图传天空端最高支持 8 个独立通讯频段,拥有图传录像、遥控接收、多天线收发等功能。最高支持 8 个 5.8GHz 通讯频段,实现8 机同飞。每位飞手享有专属频道,互不干扰,可以更专注于竞速比拼。并且具备广播功能,运用 DJI FPV 飞行眼镜进入“观众模式”并选择与飞手所运用的相同频道,即可实时观看飞手第一视角画面,提升临场感。 DJI FPV 飞行眼镜可为飞手传输 720p/120fps 的高清、超低延迟图传画面,还可选择 720p/60fps 高画质模式,接收更清晰的飞行画面。支持一键录像,方便飞手录制720p/60fps 清晰度的 MP4 视频。支持播放 microSD 卡内储存的视频,视频录制完成后即可直接播放,回看更加便捷。 “DJI FPV 数字图传系统”中的FPV 飞行眼镜、图传模块、及遥控器数据链路兼容,保证整体高效协作,在提升一体化操作的同时为穿越飞行提供强大保障。 DJI FPV 遥控器遥控链路和DJI FPV 数字图传系统的图传相互兼容,开机就能直接运用,省去飞手分开购买及适配接收机的麻烦,也无需在起飞前进行复杂的对频调试,为穿越机资深飞手和入门新手带来高效的一体化操控体验。 并且通过遥控器控制 DJI FPV 飞行眼镜可实现远程设置 DJI FPV 飞行眼镜、DJI FPV 图传天空端和DJI FPV 相机模块的相关参数,低至7ms的设置反馈能有效提升飞手飞行前的准备效率。 DJI FPV 相机为飞手提供标准、竞速、LED三种可选模式。“竞速模式”适用于多数竞速飞行场景;而“标准模式”则可减少色彩信息的遗失,提升画面还原度,让影像更接近原本色彩;针对低光照环境的“LED模式”能杰出 LED 赛道的显示效果,飞手更易看清赛道的位置及走向。三种模式适配不一样竞速飞行环境,让飞手在赛场上应对更加自如。 赛场外,DJI FPV 相机亦可满足另类穿越动作的拍摄视角需要。DJI FPV 相机 150° 的超广角镜头提供宽阔的视野,飞手可以根据不一样的飞行场景选择合适的摄像模式,还能自定义画面亮度及饱和度,轻松获得富有表现力的画面。在720p/120fps 图传模式下,DJI FPV 遥控器的最远遥控距离达4km,让你飞得更远,收获更辽阔的风景。 售价方面:分为两个套装 DJI FPV 畅飞套装售价为6499元(包含 DJI FPV 飞行眼镜、遥控器、天空端) DJI FPV 图传套装售价为5699元(包含 DJI FPV 飞行眼镜、2个天空端 ) 此外,用户还可以选择单独购买,售价分别为DJI 飞行眼镜3999元,DJI FPV 遥控器 1999 元,DJI FPV 天空端1099元。 |
GMT+8, 2026-1-10 09:03 , Processed in 0.189964 second(s), 17 queries .
