TCL L37E4550A-3D液晶电视(MS801机芯)有图像,无伴音
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 故障表现为;有图像,无伴音故障分析;开机检查TV,AV,USB均无伴音,故障范围大致可以判定在伴音的公共单元电路-------伴音功放电路。上电测量伴音功放的供电电路24V,3.3V,和静音,及其复位电路都正常。由于伴音功 ...
    故障表现为;有图像,无伴音
故障分析;开机检查TV,AV,USB均无伴音,故障范围大致可以判定在伴音的公共单元电路-------伴音功放电路。上电测量伴音功放的供电电路24V,3.3V,和静音,及其复位电路都正常。由于伴音功放【TAS5707】是数字功放,回头测量时钟线,数据线U701的23脚24脚分别是SDA,SCL。测量SCL【时钟】24脚时发现电压为0V明显不正常。根据图纸分析元件R730,C712。在路测量C712对地阻值发现只有89欧,【正常为576欧】将其取下来测量果真是C712漏电,换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障总结;该电容坏的非常多维修时注意
GMT+8, 2025-12-13 10:03 , Processed in 0.198884 second(s), 16 queries .
