| 故障表现为:不开机 故障分析:开机指示灯亮不开机,测量电源板输出电压只有3.3v,无12v 24v电压,开机指令电压为2.8v,综上分析故障部位应该是在电源板上,测量PFC电压为300v左右,说明PFC电路没有工作,故障部位在PFC电路,重点检查U301FAN7930周围电路,档测量FAN7930 8脚供电时为0v,顺着线路检查发现R314 电阻阻止为1K左右,正常为22欧姆,说明此电阻增值,,更换此元件故障机修到这里,终于修好值得探讨。。电源板板号PE371C4。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:03 , Processed in 0.178894 second(s), 16 queries .
