TCL L42F3300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机故障分析:通电试机灯亮一下机器不开机,首先先软件后硬件思路维修,下载MS28L软件升级,发现机器没反应,怀疑是硬件损坏,测量电源板各电压正常,在测量数字板12v 3.3v 2.5v电压正常,当测量L ...
    故障表现为:不开机
故障分析:通电试机灯亮一下机器不开机,首先先软件后硬件思路维修,下载MS28L软件升级,发现机器没反应,怀疑是硬件损坏,测量电源板各电压正常,在测量数字板12v 3.3v 2.5v电压正常,当测量L106电感1.26v时发现电压为0v,于是测量U104输出端电压为1.26v,这时怀疑电感损坏,用万用表测量电感是70多欧姆,说明电感损坏,更换此电感,开机试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:02 , Processed in 0.168308 second(s), 16 queries .
