TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)不定时不开机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时不开机分析与检修:此机器为服务商送修机。故障为刚开机正常,大约1小时以后出现关机,关机后测主板上的三端稳压输出电压都正常。且大块有正常的温度。由于此机芯数字板过孔不良现象居多,所以 ...
    故障表现为:不定时不开机
分析与检修:此机器为服务商送修机。故障为刚开机正常,大约1小时以后出现关机,关机后测主板上的三端稳压输出电压都正常。且大块有正常的温度。由于此机芯数字板过孔不良现象居多,所以还是以测量过孔为主!根据现象判断为主芯片与DDR之间的通讯不良,测DDR与主芯片之间的过孔,发现R312到DDR的16脚有阻值,且不稳定!直接飞线故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:08 , Processed in 0.177398 second(s), 16 queries .
