TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无 检修与分析:通电试机,指示灯不亮遥控和按键二次开机均无效。怀疑电源部分损坏,检查发现保险丝已经熔断,测试主滤波电容CE2,CE3时发现正反向都有540欧左右对地阻值,观察发现CE2有点鼓,怀疑 ...
    故障表现为:三无 检修与分析:通电试机,指示灯不亮遥控和按键二次开机均无效。怀疑电源部分损坏,检查发现保险丝已经熔断,测试主滤波电容CE2,CE3时发现正反向都有540欧左右对地阻值,观察发现CE2有点鼓,怀疑CE2损坏,拆下此电容测量发现正反向都有阻值,换新保险丝和CE2能开机但是观察10分钟左右自动关机,这时用表笔监测PFC电压,用加热法加热电压部分,结果加热到U301 PFC驱动IC,PFC升压到440V左右波动。一定是U301热稳定性不良,换新后观察故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:02 , Processed in 0.182603 second(s), 16 queries .
