| 收到同行送来的故障机壹台皓丽32L22液晶电视,故障表现为雷击后三无,机内有微弱的“噗、噗”声。拆机检查,测得5VBS电压在9V~10V之间波动,判断该电源稳压电路有问题。首先检查取样放大电路,发现三端精密稳压块U12(AZ431)与光耦U3(817B)均已坏。更换U12和U3后试机,故障依旧。 继续检查,发现误差放大三极管Q12已击穿。由于Q12的e极接地,判断Q12为NPN型三极管。更换Q12后试机,5VBS电压仍不正常。检查Q12外围电阻,发现R143 (1k)阻值增至18k,R48(1k )阻值增至1.2k,R47(1k )阻值增至15k,R87(4.7k)阻值增至5.5k。将这4只电阻全部换新后试机,5VBS电压稳定正常;二次开机后,图像、声音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-5 17:18 , Processed in 0.181282 second(s), 17 queries .
