TCL L32S10液晶电视(MS81S机芯)热机花屏,自动关机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机花屏,自动关机分析与检修:客户反应其自动关机,观看2小时故障出现,图像花屏,然后出现横线干扰,最后关机。重新开机后又正常了,疑似是数字板的故障,对数字板局部加热,当加热到U103(2.5V稳 ...
    故障表现为:热机花屏,自动关机
分析与检修:客户反应其自动关机,观看2小时故障出现,图像花屏,然后出现横线干扰,最后关机。重新开机后又正常了,疑似是数字板的故障,对数字板局部加热,当加热到U103(2.5V稳压)时,故障再次出现。此时测量电压时2.7V,应该是U103导致。 更换后老化,再未出现故障。
GMT+8, 2025-12-13 10:04 , Processed in 0.178050 second(s), 16 queries .
