| 机芯:MS06 电源板型号 : PL3222B 故障表现为:三无 分析与检修:通电试机三无,灯不亮。拆开机器发现电源板板保险丝已断,拆下发现电源板反面有放电点,应该为雷击。逐步检查,发现整流二极管DB2,DB3损坏。初级再无明显元件损坏。顺着电路查找发现PC3 1 2脚短路,QS2 QS3 QS4均损坏,IC4 8脚供电对地短路,更换以上元件通电后,24V低只有20V,检测PFC只有320V,PFC未工作。检测IC2周边未发现元件损坏,更换IC2(L6563)后,24V正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:04 , Processed in 0.180045 second(s), 16 queries .
