TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)花屏
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 故障表现为:花屏分析与检修:开机图像花屏,检测LVDS线到屏供电,信号均正常。怀疑是屏的故障,检测逻辑板未发现异常,MS06S数字板过孔段断导致花屏比较多,检测MEMC部分,测供电3.3,1.8正常;当检测U701到MEMC ...
    故障表现为:花屏
分析与检修:开机图像花屏,检测LVDS线到屏供电,信号均正常。怀疑是屏的故障,检测逻辑板未发现异常,MS06S数字板过孔段断导致花屏比较多,检测MEMC部分,测供电3.3,1.8正常;当检测U701到MEMC信号电压时,发现R115只有0.3V,正常应该一点一左右。R115两端连接的是U701的149,150.测量R115到U701的150脚 过孔段。飞线连接,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:08 , Processed in 0.248027 second(s), 16 queries .
