| 故障现像: 灯亮不开机 维修与分析:通电待机指示灯亮,二次开机灯可以灭,但屏幕无显示,首先测量数字板的24V供电正常,测屏供电12V也正常,但没有LVDS小信号电压输出,怀疑主芯片工作不正常,测量主芯片的各路供电及工作条件,发现U006 DC转DC 芯片无VDDC 1.25V供电,再测量对地阻值发现对地短路,为了区分短路部位,于是断开L005电感再测量,发现主芯片这边对地短路,怀疑是主芯片损坏,拆下主芯片后不再短路了,更换主芯片U400后开机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:02 , Processed in 0.131030 second(s), 16 queries .
