TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)三无 灯不亮
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无 灯不亮检修思路与分析:待机灯不亮,首先对主板各供电进行测量都正常,用串口工具查看打印信息也没有,怀疑主芯片U400与MBOOT---U402工作异常,先测主芯片X24M 及复位电压都没发现问题,由于没 ...
    故障表现为:三无 灯不亮
检修思路与分析:待机灯不亮,首先对主板各供电进行测量都正常,用串口工具查看打印信息也没有,怀疑主芯片U400与MBOOT---U402工作异常,先测主芯片X24M 及复位电压都没发现问题,由于没有打印信息只好先从U402下手,用串口给U402进行在线抄写发现连接不上,但在连接过程中发现指示灯可亮,估计问题就在U402硬件或内部程序,无法在线写数据只好拆下来,写好数据装回开机机器正常了,等第二天早上开机又原故障,这次把源数据写回去还是开机正常,但是过夜冷机就开不了,怀疑硬件25Q16有问题,找个新的把原数据读出来的写进去试机机器正常,等待冷机再试也正常,原因就是硬件25Q16不良,但还是有问题,有时二次开机没任何屏显,后来想到5300D需要做技改,把R044改100K在输出端并一只22UF的电容反复试机,故障彻底排除。
GMT+8, 2025-12-13 10:06 , Processed in 0.182827 second(s), 16 queries .
