| 故障表现为:有时无伴音 分析与检修:此机通电后图像声音正常,但在使用中有时出现无伴音,经过观察发现在热机时特别频繁。根据故障表现为初步判断故障部位在伴音功放电路部分,于是用热风枪给伴音电路加热,发现很快就没有伴音,于是测量其开关机静音电路电压,测得Q701的b极23.5V、e极22.3V、c极0.6V,而正常时c极电压应为0V、e极电压也应该为23V左右,Q701的e极电压偏低,经过分析发现e极外接贴片电容C736(100UF)漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 16:45 , Processed in 0.165436 second(s), 16 queries .
