TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机屏有绿色干扰线
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机屏有绿色干扰线检修思路与分析:机器在正常使用中热机3小时出现故障,热机屏有绿色干扰线,分析该问题大概出在MEMC板,由于机架维修所以LVDS线及屏均可排除,待故障出现时,测MEMC板上的各供电都 ...
    故障表现为:热机屏有绿色干扰线
检修思路与分析:机器在正常使用中热机3小时出现故障,热机屏有绿色干扰线,分析该问题大概出在MEMC板,由于机架维修所以LVDS线及屏均可排除,待故障出现时,测MEMC板上的各供电都正常,测LVDS输出电感,发现L32有十几欧阻值,正常是没有阻值的,拆个好的电感装上在试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。,这样的问题在MS58机芯遇见的也多,同样是LVDS输出电感变质。
GMT+8, 2025-12-13 16:46 , Processed in 0.212232 second(s), 16 queries .
