TCL L43E5000-3D液晶电视(MS28机芯) 灯亮不开机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:开机后指示灯亮,能够二次开机,但屏幕不亮,于是测量主板上P100处3.3V、24V和开机信号2.8V正常,初步判断电源板正常,并且主板已处于开机状态,于是检查主板上各DC—DC转换稳 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:开机后指示灯亮,能够二次开机,但屏幕不亮,于是测量主板上P100处3.3V、24V和开机信号2.8V正常,初步判断电源板正常,并且主板已处于开机状态,于是检查主板上各DC—DC转换稳压电路输出电压,当测量到L105处时发现没有电压,而正常时应该输出5V电压,于是测量U101(RT8110B)和Q105(D13N03L)的外围没有明显损坏元件,于是更换了U101和Q105后输出电压还是不正常,只有1.2V左右,于是对比测量其外围元件的阻值,发现D105的正反向阻值都在600欧姆左右,而正常时其反向阻值应该很大,说明D105有问题,于是更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 16:45 , Processed in 0.179194 second(s), 17 queries .
