TCL L40E9FBD 液晶电视 (MS68机芯) 灯亮不开机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:开机后屏背光亮,没有图像和声音,首先测量主板上P801处12V、3.3V和开机信号都正常,测LVDS信号输出插座处无屏供电电压和LVDS信号输出电压,说明主芯片U201没有工作,于是测量 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:开机后屏背光亮,没有图像和声音,首先测量主板上P801处12V、3.3V和开机信号都正常,测LVDS信号输出插座处无屏供电电压和LVDS信号输出电压,说明主芯片U201没有工作,于是测量主板上各稳压输出电压,当测量到U805处时发现没有电压,而正常时为1.8V,测其输入电压也没有电压。分析其原理图发现其输入电压是有5V经MOS管Q806控制而供得,于是测量MOS管Q806的电压,发现G极没有电压,使Q806处于关闭状态,于是仔细测量其阻值,发现Q806的G极与R858之间的过孔不通,用导线连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 16:46 , Processed in 0.177727 second(s), 17 queries .
