| 故障表现为:不开机 服务商返上来的板子,说是以前不定时不开机,看技术网站上面的技改C140处加一个4.7欧电阻,结果就彻底不开机了。于是通电试机发现反馈电压正常,就是没有点屏电压和背光调节电压,测数字版上各处供电发现U104无电压输出(1.26V),测输入5V电压正常,后级也没有短路的情况,检查此部分电路后发现板底R197电阻断裂,更换此电阻后电压正常,老化试机好几天也没有出现故障! |
GMT+8, 2025-12-13 16:45 , Processed in 0.170776 second(s), 16 queries .
