TCL L42E5300D液晶电视(MS99机芯)不开机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机检修与分析:该机器的电源板为40-E371C4-PWH1XG。服务商送修,发现CE2,CE3电容鼓包电容里面的液体也留出来。用万用表测量QW3(12N50)击穿,保险已烧毁。把这四元件都重新更换后。试机老化,试 ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:该机器的电源板为40-E371C4-PWH1XG。服务商送修,发现CE2,CE3电容鼓包电容里面的液体也留出来。用万用表测量QW3(12N50)击穿,保险已烧毁。把这四元件都重新更换后。试机老化,试机半个小时后电容再次鼓包,QW3再次击穿。卸下CE2,CE3,QW3。后仔细测量附近电阻电容无变质元件,把电源板翻过来发现C404,C403(101K 1KV)两电容发黑。更换后再测量其他元件无异常,再次装上CE2,CE3,QW3。后试机老化,问题解决。此种故障为通病已解决多台。
GMT+8, 2025-12-13 16:45 , Processed in 0.188028 second(s), 17 queries .
