| 故障:有一路HDMI无像 检修与分析:通电测试机子发现HDMI没有图像,于是更换过线,也没有解决。由于只有一路出现故障,所以分析不是软件的问题。不是U400(BGA)就是P302(插座)。于是对P302进行测量,没有发现问题。在对Q320测量时发现已软击穿。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 16:44 , Processed in 0.178154 second(s), 16 queries .
