| 故障:有时不开机 检修与分析:通电试机有时不开机,多为冷机时不开机。本着先软件后硬件的思路,升级后没有解决,当出现故障时测量各个供电时,发现L005(1.2V)电压抖动,于是给它的输入电压进行测量L003(5V)正常。说明U006工作不正常,对各功能脚进行检测发现7脚(复合数据)没有电压(正常时0.8V左右)。对此脚进行测量发现C051(3300P)短路。老化多天没出现故障。 |
GMT+8, 2025-12-13 16:45 , Processed in 0.139717 second(s), 17 queries .
