TCL L43V7300A-3D液晶电视(MT25H机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电试机电视机出现指示灯亮没有任何的反应。拆机测量电源板的待机电压是正常的。也有开机信号就是没有24V。于是拆下电源板08-PE421C5-PW200AA单独测量,强行连接3.3V和PS-ON ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电试机电视机出现指示灯亮没有任何的反应。拆机测量电源板的待机电压是正常的。也有开机信号就是没有24V。于是拆下电源板08-PE421C5-PW200AA单独测量,强行连接3.3V和PS-ON后PFC电路的电压是正常的,24V也正常。然而再次装在电视上又不开机,仔细检查发现PFC和PWM电路供电瞬间有一下,当代换光耦PC3(817)后开机电视机正常。
GMT+8, 2025-12-13 16:45 , Processed in 0.198028 second(s), 17 queries .
