TCL D55P6100D平板电视(3DI98S机芯)自动关机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机分析与检修:开机后不定时自动关机,关机后用遥控或按键能开机,把遥控和按键拔掉后故障依旧,后测CPU的工作条件,发现复位按键K1电压为2.5V不正常,把按K1焊下来,电压还是2.5V,把电容C113 ...
    故障表现为:自动关机
分析与检修:开机后不定时自动关机,关机后用遥控或按键能开机,把遥控和按键拔掉后故障依旧,后测CPU的工作条件,发现复位按键K1电压为2.5V不正常,把按K1焊下来,电压还是2.5V,把电容C1138焊下来后电压升为3.3V,更换C1138后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 0.341038 second(s), 17 queries .
