TCL L46F3500A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
2023-4-29 08:49| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 维修与分析:上机通电,测量各个电压,发现核供电1.15V电压偏低,只有0.8V,断电,测量L005对地阻值,没有发现短路,怀疑是取样电阻有问题,逐个测量R097、R046、R046、R047阻值,最后发现R04 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:上机通电,测量各个电压,发现核供电1.15V电压偏低,只有0.8V,断电,测量L005对地阻值,没有发现短路,怀疑是取样电阻有问题,逐个测量R097、R046、R046、R047阻值,最后发现R046阻值增大,更换R046为原来的5.1K电阻后,通电试机,开机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 0.179266 second(s), 16 queries .
