TCL L46E5200-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与维修:通电试机,灯亮不开机;测量所有的供电电压都正常,没有屏供电和BL-ON电压,初步判断CPU工作异常。升级没反应,先换mboot程序还是不好,晶振复位都正常;于是看一下打印信息: ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与维修:通电试机,灯亮不开机;测量所有的供电电压都正常,没有屏供电和BL-ON电压,初步判断CPU工作异常。升级没反应,先换mboot程序还是不好,晶振复位都正常;于是看一下打印信息:BIST0-FAIL…从打印信息可以看出,DDR工作异常,测量DDR的工作电压,发现DDR基准电压明显偏低,只有0.2伏,应该是它供电压1.5V的一半,于是测量该电路发现C717短路,换之试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 0.168552 second(s), 17 queries .
