TCL L23F3270B液晶电视(MS82L机芯)三无
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 故障: 三无检修过程:通电试机指示灯不亮,拆机检测机器处于开机状态,主板上12V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,先软件后硬件的办法吧,用电脑串口加网线升级后机子开了,故障依旧,却定不是 ...
    故障: 三无
检修过程:通电试机指示灯不亮,拆机检测机器处于开机状态,主板上12V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,先软件后硬件的办法吧,用电脑串口加网线升级后机子开了,故障依旧,却定不是软件的问题了,但测量到U104电压偏低0.9V(正常电压为1.28V),判断为主芯片损坏.电容漏电或U104本身不良,断开后级负载,电压还是偏低,肯定是U104或外围元件损坏,检查外围电路都正常,更换U104(MP2127),电压恢复正常,老化半天故障不在出现。确定故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 0.179835 second(s), 17 queries .
