TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)三无灯不亮
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无灯不亮分析与检修:接到收到其他维修同行的一台用户报修机器,型号:L43F3310-3D 机芯:MS28L,用户反映不开机,指示灯也不亮,当看到MS28L这个机芯,第一反映技改主板C140处,没有动手,依然做出常规逻辑性的检查,首先测 ...
    故障表现为:三无灯不亮
分析与检修:接到收到其他维修同行的一台用户报修机器,型号:L43F3310-3D   机芯:MS28L,用户反映不开机,指示灯也不亮,当看到MS28L这个机芯,第一反映技改主板C140处,没有动手,依然做出常规逻辑性的检查,首先测量3.3V待机电压没有,逐步检查,保险丝F1通的,PFC电解CE2,CE3电压330V,接下来测量CE1电压330V均正常,(CE1处电压是为TS1变压器和U201的能源)这些电压都有,表示电源系统上正常,问题就出在3.3V产生电路上,测量3.3V对地未短路,于是拔掉主板与电源排插P1,单独修电源板,检查TS1绕组未开路(TS1为高压转低压变压起,也是为3.3V产生服务的,)没问题.检查3.3V整流二极管正反阻值正常,怀疑U201离线高电压转换块VIPER17L有问题,以前也碰到VIPER17L坏造成三无灯不亮的,正好手上有一块,于是代换他,代换好上电,3.3V依然没有,证明不是他坏,想到了这个块的工作条件,测量U201各脚电压,首先测量2脚供电脚,电压明显不对,在5V与15V之间来回摆动,肯定不对,正常应该13V以上,分别检查2脚外围,C215对地电容,D205稳压管,C204电源滤波,D206,D212二极管未见异常,代换D205稳压管18V,故障依旧,维修陷入困境,静下想想,是不是控制出了问题也会照成,检查第三脚控制脚外围,当测到R210时阻值为无穷大,与实物偏差,板子上用的为153,于是从旧板拆个同规格装上,上电2脚电压为14V稳定,待机3.3V也正常,插上P1排查,整机正常, 总结:仔细观看故障处R210,此电阻与R208,R209为串联到地,R210开路造成U201的控制脚与地无法构成回路,造成2脚电压不稳,满足不了U201的工作条件,同时也影响变压器TS1无法工作.此机故障的板号为:40-E371C4-PWH1XG
GMT+8, 2025-12-13 03:07 , Processed in 0.170647 second(s), 17 queries .
