TCL L42F3370B液晶电视(MT27机芯)屏部分暗,亮度不均匀
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 故障表现为 屏部分暗,亮度不均匀。分析与检修:首先判断背光照明灯管坏或是背光驱动故障,通电开机后测量背光照明灯管工作电压,发现有两组灯管供电偏低,只有54V,另两组供电正常110V,判断为背光驱动坏。经测 ...
    故障表现为 屏部分暗,亮度不均匀。
分析与检修:首先判断背光照明灯管坏或是背光驱动故障,通电开机后测量背光照明灯管工作电压,发现有两组灯管供电偏低,只有54V,另两组供电正常110V,判断为背光驱动坏。经测量,背光驱动板R637 R638 坏,Q602 D610击穿。更换故障元器件后,机器通电开机工作正常,老化两小时无故障再出现。
GMT+8, 2025-12-13 03:07 , Processed in 0.184654 second(s), 17 queries .
