| 故障表现为:热机自动关机 维修与分析:通电试机测量各电压各功能正常,大概半小时后自动关机。重新上电后能开机,测量电压发现3.3V只有3V,明显偏低,后查明是U007不良引起输出5V电压偏低,造成供给后级电路电压不稳定,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 03:07 , Processed in 0.150625 second(s), 16 queries .
