TCL L43V7300A-3D液晶电视(MT32机芯)自动关机
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 故障表现为;自动关机 维修与分析:通电检查开机看到TCL就关机。又重新开机。瞬间测量电压板的3.3V.24V都正常。关机时测量开机电压变低电平了。于是给机子升级,故障依旧。想是不是按键电压引起的啊,于是测量按 ...
    故障表现为;自动关机 维修与分析:通电检查开机看到TCL就关机。又重新开机。瞬间测量电压板的3.3V.24V都正常。关机时测量开机电压变低电平了。于是给机子升级,故障依旧。想是不是按键电压引起的啊,于是测量按键电压KEY只有1.6V左右。电压肯定不对,怀疑是线路漏电,于是断开R52到R64用飞线连起来。试机开机正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 0.179314 second(s), 16 queries .
