| 故障表现为:黑屏 分析与检修:通电开机,发现指示灯亮,按待机键,灯灭,黑屏。测量给数字板的供电 12V 3.3V正常,接着测量BL-ON DIM 电压也正常,在测量到背光供电24V时发现没有电压,拔出背光板与电源板之间的连线,重新开机发现还是没有24V,确定是电源板故障(SHL3238F-101S)仔细检修电源板发现,24V输入Q2 没有输出,代换Q2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.094199 second(s), 17 queries .
