TCL L32F3380E液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机检修与分析:通电指示灯亮二次开机后三无,测电源3.3V,24V正常,在测主板各DC供电也都正常,测复位R200处高电平正常,用升级板连接发现找不到器件,回头来测各个电压,发现核供电1.1V有轻微 ...
    故障表现为:灯亮不开机
检修与分析:通电指示灯亮二次开机后三无,测电源3.3V,24V正常,在测主板各DC供电也都正常,测复位R200处高电平正常,用升级板连接发现找不到器件,回头来测各个电压,发现核供电1.1V有轻微抖动,仔细检查发现反面的C028虚焊,补焊后开机正常。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.170207 second(s), 17 queries .
