TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机检修与分析:开机测3.3STB,P-ON信号正常,无24V.12V。检查电源板,型号为SHL3230F-L01,此电源通电直接输出12V和24V, 然后由Q3控制U2.U3两个MOS管来实现这两个电压的开关。P-ON经R42送到Q3的B极 ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:开机测3.3STB,P-ON信号正常,无24V.12V。检查电源板,型号为SHL3230F-L01,此电源通电直接输出12V和24V, 然后由Q3控制U2.U3两个MOS管来实现这两个电压的开关。P-ON经R42送到Q3的B极,而测R3时一端有3V另一端无电压,测R3阻值正常,检查偏置发现C20电容对地短路,更换后Q3基极为正常的0.6V,接上主板故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此电容已发现多例损坏。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.152612 second(s), 17 queries .
