| 故障表现为: 伴音正常,有时黑屏背光不亮 分析与检修:故障表现为时有时无,在故障出现时测BL-ON,DIM电压正常,判断背光板故障,背光板型号OE321C3,检查背光板发现出故障时Q649截止,Q635处于饱和导通状态,问题应该就是这边引起,测电压发现故障时D602正极电压在0.9V左右,经过4.7K和47K两个电阻分压到Q635B极,检查各器件均未发现故障,于是在Q635BE极加装10K电阻降低Q635偏置电压后试机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-13 03:03 , Processed in 0.181501 second(s), 17 queries .
