TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)不定时无背光
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 故障现像:不定时无背光维修与分析:根据网点反应故障为不定时出现无光,声音正常,遥控可以关开及转换频道,于是把整机放入老化房进行老化处理,经过几个小时的老化处理并没有发现黑屏的问题,准备把机器拿下 ...
    故障现像:不定时无背光
维修与分析:根据网点反应故障为不定时出现无光,声音正常,遥控可以关开及转换频道,于是把整机放入老化房进行老化处理,经过几个小时的老化处理并没有发现黑屏的问题,准备把机器拿下打包的时候出现了有声音无光的现象,于是打开机器进行测量未发现黑屏的问题,根据维修的方法判断为接触不良的问题,于是把所有的线进行了从插了一遍,并没有发现问题,于是继续老化处理,准备盖后盖的时候机器出现了有声音无光的现象,于是赶紧测量背光输入,输出电源及主板供电电源都为正常,突然移动一下电源板到主板的连接线发现机器黑屏了,找来一根电源输出线经过几天老化试机一切正常,已经修复多台同类型故障机器。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.144804 second(s), 17 queries .
