TCL L26E5300B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 244| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 原因分析:开机首先测量电源板排插7脚有3.3正常,测量排插1脚2脚没有24V输出,在测量开机信号10脚2.6v正常,证明故障在电源板上,测量PFC电路380V正常,故障应该在PWM电路,经查是U101无V ...
    故障表现为:灯亮不开机
原因分析:开机首先测量电源板排插7脚有3.3正常,测量排插1脚2脚没有24V输出,在测量开机信号10脚2.6v正常,证明故障在电源板上,测量PFC电路380V正常,故障应该在PWM电路,经查是U101无VC供电,测得是供电电阻R205开路,更换后电源板输出24V,重新安装后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.178116 second(s), 17 queries .
