TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机原因分析:机器刚开机的时候是正常的,当热机以后就出现灯亮不开机,测量发现3.3V和数字板的开机信号都是正常的,24V和54V没有,现在肯定是电源板坏了,量PFC400V正常,量U401 STR1700的供电 ...
    故障表现为:自动关机
原因分析:机器刚开机的时候是正常的,当热机以后就出现灯亮不开机,测量发现3.3V和数字板的开机信号都是正常的,24V和54V没有,现在肯定是电源板坏了,量PFC400V正常,量U401 STR1700的供电电压是7V而正常是16v,就是这里出了问题,关机在开机有正常了,热风枪吹了几分钟有关机了,试代换Q305 D401  C401以后故障还是一样的,最后代换R330 10K的电阻后正常,拆下电阻测量阻值没有发生变化,应该就是红胶水漏电造成故障,收拾干净,装上原电阻老化后机器正常。已修复8块板子,请大家修此电源板的时候多留意一下。
GMT+8, 2025-12-13 03:03 , Processed in 0.176294 second(s), 17 queries .
