TCL L37E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)自动关机
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机原因分析:此机通电后属于正常待机,二次开机后1分钟左右就关机了,关机以后机器处于待机状态,自动关机主要有:1.电源带不起负载2.数字板不良,3.显示屏驱动或LED灯条损坏导致的保护,MS801 ...
    故障表现为:自动关机
1.电源带不起负载
2.数字板不良,
3.显示屏驱动或LED灯条损坏导致的保护,MS801机芯开机保护的这样的故障数字板上坏的比较多,代换后故障还是一样的,我在开机瞬间测量PFC的时候只有350V,那肯定就是电源带不动负载,在空载的时候测量PFC是就有400V的电压,量U301的供电16V正常,那应该就是PFC取样或集成电路损坏了,U301(1)脚的PFC取样2.4V是正常的,果断的换掉U301(7930)后开机PFC达到了400V,接入负载一切正常。 我们在修类似的机器的时候一定要冷静,仔细分析有可能发生的地方,尽量的缩小故障范围。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.178607 second(s), 17 queries .
