TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)黑屏
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏检修分析:用户送修机,开机指示灯闪屏不亮,打开检查24v,12v正常,就是背光不会亮,然后检修背光部分,<08-IA152C1-PW200AA>,测量QW4QW5正常,怀疑是9976坏更换后开机故障依旧,测量D512,D511 ...
    故障表现为:黑屏
检修分析:用户送修机,开机指示灯闪屏不亮,打开检查24v,12v正常,就是背光不会亮,然后检修背光部分,<08-IA152C1-PW200AA>,测量QW4QW5正常,怀疑是9976坏更换后开机故障依旧,测量D512,D511没有击穿,测量电压发现电压有波动 ,直接更换D512,D511,后开机电压正常,背光亮试机正常。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.183581 second(s), 17 queries .
