TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)黑屏
2023-4-29 08:48| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏检修分析: 开机试机,指示灯闪不开机,开机检查电压,开机检查24V,12v。开机测量24v正常背光不亮,测量12v开机时有12v但是马上就降低到0v,其他各电压到正常,怀疑是屏有问题,把LVDS线拔下来开 ...
    故障表现为:黑屏
检修分析: 开机试机,指示灯闪不开机,开机检查电压,开机检查24V,12v。开机测量24v正常背光不亮,测量12v开机时有12v但是马上就降低到0v,其他各电压到正常,怀疑是屏有问题,把LVDS线拔下来开机测量12v正常背光也亮了,确定是屏有问题,<LTA400HM05>,打开屏驱动板,检查屏驱动板,发现Y401短路《LG二极管》,更换后开机试机,12v正常背光亮,此机就是屏驱动板Y401短路更换后一切正常。
GMT+8, 2025-12-13 03:03 , Processed in 0.177536 second(s), 17 queries .
