TCL L46E5000-3D液晶电视(MS28L机芯)热机无声音
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 故障现像:热机无声音检修思路:开机图像声音正常,10分钟后无声音,声音断断续续,首先查供电正常,把声音输入段开,直接输入试机,故障依旧,这样故障表现为就缩小范围,查静噪Q901,是高电平,正常是低电平。把 ...
    故障现像:热机无声音
检修思路:开机图像声音正常,10分钟后无声音,声音断断续续,首先查供电正常,把声音输入段开,直接输入试机,故障依旧,这样故障表现为就缩小范围,查静噪Q901,是高电平,正常是低电平。把Q901段开,开机试机正常,现象是要热机后出现,此时用电吹风加热,故障表现为排除了,把Q901 NPN从装试机老化2天,正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
GMT+8, 2025-12-13 03:03 , Processed in 0.488246 second(s), 17 queries .
