TCL L32P11BD液晶电视(MS48S机芯)遥控失灵
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 故障表现为:遥控失灵分析与检修:按键板可以开机,就是遥控器不能用,打开机子,测量接收头3.3V电压只有1.5V左右,把接收板拆了测电压正常,证明故障在接收板,测对地阻值只有不到100欧,把接收头更换还是一样。 ...
    故障表现为:遥控失灵
分析与检修:按键板可以开机,就是遥控器不能用,打开机子,测量接收头3.3V电压只有1.5V左右,把接收板拆了测电压正常,证明故障在接收板,测对地阻值只有不到100欧,把接收头更换还是一样。后测量输出对地的两个小贴片电容感觉不正常取消电容机器正常。这个机器只要其中一个电容不正常就会导致机器遥控失灵。已修复多台该机型的机器。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.300069 second(s), 16 queries .
