HPC I-55L触摸一体机红灯亮但不开机的检修思路
2023-4-27 18:25| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台HPC I-55L触摸一体机,故障表现为红灯亮,不开机。红灯亮不开机故障较为常见,故障原因有:存储器数据损坏,背光电路出现问题造成保护,主芯片损坏等。首先测量各组供电电压,发现STB信号电压为1.7V ...
    收到其他维修同行的一台HPC I-55L触摸一体机,故障表现为红灯亮,不开机。红灯亮不开机故障较为常见,故障原因有:存储器数据损坏,背光电路出现问题造成保护,主芯片损坏等。首先测量各组供电电压,发现STB信号电压为1.7V,低于正常值3.2V,这说明机器处于待机状态。测主芯片MST6M182的3.2V、1.2V.5V供电都正常,拆下主芯片上的散热片,手摸主芯片没有温升,这说明主芯片没有工作。正常时,按下待机键(该机没有待机键,但留有待机按钮插针,为了维修方便,加装一个待机按钮),CPU接收到开机信号后,发出开机指令,首先调取存储器中的数据与开机数据比对,如果正常,STB信号电压从1.7V变为3.2V,背光电路启动,灯管点亮;指示灯由红灯变绿灯,LVDS 12V供电输出,供给倍频板,各电路正常工作,液晶屏上出现图像。
        根据故障表现为分析,判断待机电路出现故障。找来一块报废板,拆除板上的插座、电解电容、电感等大型元件,查看STB信号走向,发现STB信号分两路:一路接R1和C10,送到电容E11的正极;另一路通过一只电阻R10与一过孔相连,拆下主芯片测试,发现该过孔与主芯片A10脚相连,在测试中当测U2(AIC2857F)⑦脚电压时,竟然开机了。让机器处于待机状态,按开机按钮,无法开机,再测U2⑦脚又可开机。u2⑦脚通过电阻R15(100k)过孔到主芯片L5脚,测量U2⑦脚电压为3.34V,正常,R15也正常。既然测量u2⑦脚电压能开机,能否模拟一个信号开机呢?笔者找来一只500k的可调电阻,串联在R15上,先让机器处于待机状态,然后慢慢调小阻值,当调至400k时,机器开机。找来一只510k的贴片电阻,替换R15后试机,如图1所示,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。估计故障原因是主芯片启动电路异常。
GMT+8, 2026-2-5 17:20 , Processed in 0.190349 second(s), 18 queries .
