TCL L40E9FBD液晶电视(MS68机芯)热机无声
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 热机无声分析与检修:通电试机正常,热机半小时后没有声音,试所有信号无声音,于是测量功放TAS5706B的22、23脚电压为1.6V,34脚电压为1.4V,25脚为0V,25脚在有声音是是有电压的,且电压值随社工您 ...
    故障表现为: 热机无声
分析与检修:通电试机正常,热机半小时后没有声音,试所有信号无声音,于是测量功放TAS5706B的22、23脚电压为1.6V,34脚电压为1.4V,25脚为0V,25脚在有声音是是有电压的,且电压值随社工您大小变化,现在无声时为OV,音量加大到100时,电压还是0V,于是测量主芯片MST6M68FQ的109脚,发现有电压,测量主芯片109脚到功放25脚阻值无穷大,说明开路,经检查线路发现R606(100Ω)开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.179424 second(s), 16 queries .
