| 故障表现为: 不开机 分析与检修:通电试机不开机,首先测量主板上P801的12脚待机5V电压正常,然后再测其14脚开机电压为0.5V,而正常是应为3.3V,说明待机管理IC U002(WF6702)工作不正常,这是检查U002的工作条件,首先测其19脚和20脚供电正常,测量4脚电压只有0.3V,而正常是为3.3V,检查4脚外围只有一个电阻R052和电容C032,测量4脚对地电阻发现只有320Ω,而正常是应为1.6K左右,于是取下C032后再测量阻值恢复正常,确定为C032漏电所致,更换换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.179794 second(s), 17 queries .
