TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28机芯)不定时背光不亮
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 不定时背光不亮分析与检修:开机一段时间后机器出现有声无图,背光不亮首先检查背光板的工作条件,24V供电正常,背光调节电压在2.5V左右波动,再测BL-ON电压也在2.5V左右波动,正常BL-ON电压应该在3.2V ...
    故障表现为: 不定时背光不亮
分析与检修:开机一段时间后机器出现有声无图,背光不亮首先检查背光板的工作条件,24V供电正常,背光调节电压在2.5V左右波动,再测BL-ON电压也在2.5V左右波动,正常BL-ON电压应该在3.2V不会变化,可能该供电线路存在漏电现象,进一步检查发现BL-ON与DIM线路之间有100Ω的阻值,经分段检查发现电源板(PE421C6)P2插座的2、3脚之间有杂质,清洁后阻值恢复正常,输出控制信号正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。当BL-ON电压过低时,背光板会停止工作,而当DIM电压过低时也会引起背光不亮。
GMT+8, 2025-12-12 00:19 , Processed in 0.180040 second(s), 17 queries .
