TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)开机两分钟后三分之一屏暗
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 开机两分钟后三分之一屏暗分析与检修:开机后,电视机在启动过程中整屏光栅正常,待电视机启动完成后,屏幕有三分之一发暗,背光板(40-RY5510-DRD2LG)为三组独立输出,有问题时其中一组电压下降, ...
    故障表现为: 开机两分钟后三分之一屏暗
分析与检修:开机后,电视机在启动过程中整屏光栅正常,待电视机启动完成后,屏幕有三分之一发暗,背光板(40-RY5510-DRD2LG)为三组独立输出,有问题时其中一组电压下降,检查该组电路未发现异常,再检查背光供电电压时,电压为48V偏低,正常为58V,看来故障应该在电源板上,该电源板型号为08-PE461C4-PW200AA,首先检查稳压电路,发现D405(18V稳压二极管)漏电更换后试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-12 00:18 , Processed in 0.182575 second(s), 16 queries .
