TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)灰屏
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 故障:灰屏分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板P202排插LVDS线供电12V正常,测量各组信号电压发现9,11脚为0V,考虑芯片与排查之间的电感容易断,推开C816电容,刮开下面板上的胶,测量电感 ...
    故障:灰屏
分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板P202排插LVDS线供电12V正常,测量各组信号电压发现9,11脚为0V,考虑芯片与排查之间的电感容易断,推开C816电容,刮开下面板上的胶,测量电感发现L208,L205电感阻值变大,用细导线连接后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-12 00:19 , Processed in 0.185657 second(s), 17 queries .
