| 故障:无伴音 分析与检修:输入测试各个信源都没有声音。故障应该在伴音功放部分。首先检查静音电路未发现异常,测量伴音功放IC U901 各路供电正常。试换伴音块U901 ,还是没有声音。看来故障在IC的外围元件上。测各引脚电压,发现其25 脚电压为接近0V,不正常。根据经验应为3.3V。断电后测其对地阻值,发现成短路状态。首先怀疑其外接电容C953 坏,将其拆除后发现其已经短路。换一新电容后开机,声音出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-12 00:18 , Processed in 0.156676 second(s), 16 queries .
