TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)背光亮,灰屏
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 故障表现为:背光亮,灰屏分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板LVDS线供电12V只有10.8V偏低,信号电压1.2V正常,说明应该是主板的问题,拆开中心板铁罩,测量中心板上没有升压17V电压,也没有发 ...
    故障表现为:背光亮,灰屏
分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板LVDS线供电12V只有10.8V偏低,信号电压1.2V正常,说明应该是主板的问题,拆开中心板铁罩,测量中心板上没有升压17V电压,也没有发现过热元件,拔下中心板与主板屏供电插子上还是10.8V偏低。用镊子短路屏供电场效应管的D和S极,屏幕出现字符,测屏供电为11.8V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。已发现两台。
GMT+8, 2025-12-12 00:19 , Processed in 0.179148 second(s), 17 queries .
