| 故障表现为:三无 故障分析:通电试机,不开机,测量各组供电电压发现L814处输出电压只有5.2V左右(正常12V)。断电测量此处对地阻值也未发现异常。怀疑U800损坏所致,于是代换U800试机,发现在开机时L814处电压有12V输出正常,但马上会掉到5V左右。怀疑是不是U800外围有问题所致,于是仔细检查U800外围,均未发现问题。于是只有用代换的方法处理了,当代换到L814电感时电压正常了,老化试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-12 00:19 , Processed in 0.183953 second(s), 16 queries .
